Ik heb hier een Passat staan met het volgende probleem: Als je de motor koud start dan hoor je heel kort de nokkenasketting ratelen en zodra er oliedruk is is het weg. Ga je dan rijden dan komt het na een tijdje weer terug. Dit gaat tot 2000 toeren en dan is het weer weg.
Nu heb ik het volgende gedaan:
Vorige week een oliebeurt gegeven, 5W40 erin gedaan en lopen als een zonnetje, na 2 dagen begint het probleem opeens te komen.
Ik had al gezien dat er veel vervuiling, black sludge, in de motor zat dus was al bang voor een verstopte zeef. Ik heb de pan eronderuit gehaald en alles schoongemaakt, de oliezeef zat idd helemaal dicht met aanslag.
Alleen nu met alles schoon weer een rondje gereden en dan valt de oliedruk weer weg en hij begint weer te tikken.
Veel mensen roepen meteen dat de nokkenasversteller kapot is maar ik kan dat niet zien in combinatie met de oliedruk en de temperatuur.
Morgen ga ik maar eens een hele agressieve flush erin gooien.
Iemand ervaring met dit probleem?
vervuilde oliedelen lossen in de motor ,te lage oliedruk doordat kogelklepje overdrukventiel onvoldoende afdicht.
zit meestal inde oliepomp .
met flush risico kleine smeerkanalen kunnen gaan dichtzitten doordat alle rotzooi los raakt
