PASSAT 2003 1.9 TDI AVB km.245000
Wie kan mij helpen met oplossen van mijn probleem?
Klacht: kachel(climatronic) wordt langzaam warm en uit eindelijk volgens mij warmer dan ingestelde temperatuur. Motortemperatuur loopt
ook heel langzaam op maar komt na ca. een half uur rijden toch op 90 graden maar ook niet hoger, de temperatuur loopt soms eerder iets terug.
Mijn vermoeden was de thermostaat en heb deze dus vervangen. Na proefdraaien blijkt de onderste raditeurslang nooit warm te worden en het
probleem is nog niet verholpen.
Daarna op advies de waterpomp (ook meteen distributieriem en rollen) ivm. mogelijk losseschoepen vervangen. Schoepen blijken bij demontage niet voelbaar los. De kans dat het probleem na montage van de nieuwe pomp er nog steeds in zou zitten was zeer hoog. Dit is dus ook het geval. Maar nu?
De auto verbruikt geen koelvloeistof, radiateur en retourleding naar expansietankje zijn ook niet verstopt.
Wie kan mij de oplossing geven?
Vr gr Izebrand
U heeft geen probleem met uw auto, wat u opmerkt is onder deze weersomstandigheden een TDI eigenschap.
Eigenlijk bent u in het donker opzoek naar een zwarte kater die er niet is......... ;
Gr. paul
