ik heb sinds kort het volgende probleem met mijn auto.
Het lijkt alsof de motor op 4 cil. loopt ipv 5. Maar alle bougies vonken wel. Zijn ook al vervangen door nieuwe.
Er is een plofje te horen in de uitlaat. toertal is ongeveer 650 ipv de 800.
Bougies zijn volgens mij goed. Bougiekabels ook.
Computer geeft geen storing meer aan. lambda na de cat is vervangen.
wat kan het probleem zijn????????????????????????
kabels zijn namelijk erg gevoelig
ook kan je van de luchtmassameter vreemde storingen krijgen het jammere is dat die niet altijd als storing in het geheugen van het regelapp staat
je zal dus de ist en de sol waarde tijdens rijden moeten testen
