Volkswagen Passat: Startproblemen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Wagen heeft probleem met starten, als hij langer dan 10 uur heeft stilgestaan.
In eerste instantie start de wagen, maar slaat na enkele tellen af.
Daarna moet er zeker twee minuten doorgestart worden.
Heb een vermoeden dat er terugloop van brandstof is.
Het is een brandstoffilter met verwarmingselement bovenop.
Op welke slang met er eventueel een terugloop klepje op?
Bedankt
Walter
Laura-Cl
300 km
al 18 jaar lid
[quote=Laura-Cl]Wagen heeft probleem met starten, als hij langer dan 10 uur heeft stilgestaan.
Bedankt
Walter[/quote]
Brandstoffilter met verwarmingselement bovenop?
Denk dat je bedoeld een klepje bovenop?
Is het een pompverstuiver?
Staat er een storing in het geheugen?
Zou de brandstofdrukken gaan meten,opvoerpomp op zijkant cylinderkop (bij een pompverstuiver) gaat nog wel eens stuk.
ricky 55.575 km Reageer
