Ik heb al een tijdje een probleem met mijn auto, het ABS lampje + de uitroepteken op het dashboard branden continue zodra je het contact aan zet en je hoort dan ook 3 keer een waarschuwingssignaal.
Heb het voorgelegd aan de mensen bij de garage waar ik mijn auto altijd breng en daar kwam men tot de conclusie dat ik de ABS pomp moet vervangen.
Kan het zijn dat er een andere oorzaak voor mijn probleem is die dan ook wat minder gaat kosten, ABS pomp is nl behoorlijk duur.
Alvast bedankt voor je reactie.
Groet Ronald.
Als ie echt de pomp aan geeft kan het ook voeding/massa probleem zijn. Daar zal ik eerst de aandacht aangeven.
Houdt wel rekening mee dat in jouw situatie je geen remkrachtverdeling op de achteras hebt( ABS en handremlampje brandt/knippert). Je hebt dan kans bij stevig remmen je achterkant blokkeert en uit kan breken. Check je serviceboekje maar voor meer informatie.
