Volkswagen Golf III : Piepend geluid voorwiel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 abd
Hallo allemaal,
ik heb sinds een tijd het probleem dat als ik een bocht naar links maak, dat het linkervoorwiel hard begint te piepen.
Het valt mij op dat nu met het warme weer het erger is.
Ik heb de remklauw er al af gehad om te kijken of deze aanliep maar dat is niet het geval.
Nu heb ik gehoord dat het geluid kan komen door een wiellager dat te weinig vet heeft. Kan dit?
mvg Marcel
marcelbriggs
750 km
al 18 jaar lid
dat kan wel maar dan zal er ook gegrom moeten zijn.
als het wiellager echt de oorzaak is dan voel je dit wel door aan het wiel tedraaien en zowel links en rechts tevoelen om het verschil tecontroleren en teluisteren.
ik zou zeggen maak de rem goed gangbaar wat dat is de meeste kans.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
oke alvast bedankt
ik zal morgen eens weer met rem bezig gaan
want ik hoor verder geen gegrom.
mvg marcel
marcelbriggs Topicstarter 750 km Reageer
Als het weg is tijdens remmen in die bocht dan inderdaad de rem schoonmaken en invetten op de juiste plekken.
ricky 55.575 km Reageer
