Volkswagen 0: Volkswagen golf III vermogenverlies?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 d
Hoi jan en alleman,
Mijn auto heeft een probleem, nl hij trekt niet meer goed op, komt dus heel slapjes op snelheid, in de 4de versnelling klimt ie enorm traag en verder dan 120 gaat ie niet. Dit is echt frustrerend als je moet invoegen op de snelweg, zelfs een camion haalt mij soms in. Wat zou dit betekenen? ergens een leiding da verstropt zit of eerder de mazoutpomp die ontregeld is? of iets anders?
Alvast bedankt voor alle reacties
ironman
345 km
nou ja je geeft het zelf al aan wat er misschien aan de hand kan zijn
laat je distributietiming eens controleren het kan wezen dat je krukastandwiel is uitgesleten het kan ook wezen dat de opbrengst van de brandstofpomp niet meer voldoende is
of dat het brandstoffilter verstopt zit oid.
allemaal punten die in eerste instantie gecontroleerd moeten worden
poppekast 8.850 km Reageer
hebben deze dingen geen luchtmassameter.
Waarschijnlijk een verstopt dieselfilter..
Gr Stefan
Kan het zijn dat 1 van de injectoren defect is? ik zie 1tje die nat is van diesel en als ik goed kijk dan zie ik luchtbellen ontsnappen onderaan waar de injector vast zit.
Kan dit ook een oorzaak zijn van vermogenverlies?
ironman Topicstarter 345 km Reageer
Hallo, mogelijk dat de katalysator dicht gekoekt is.
Afstelling gaskabel in orde ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
eerst maar eens die kapotte verstuiver repareren..
Gr Stefan
