weet je zeker dat je oliepomp stuk is? want als dat zo is dan is kans op lagerschade ook wel groot. dan wordt het dure grap. als je pech hebt kost het ok nog een krukas
de olielamp begon te flikkeren en te piepen
er zat genoeg olie op naar de garage gehad en die zei dat de oliepomp
stuk is
na dat de lamp is begonnen te flikkeren is er geen meter meer met de auto gereden
alleen op de sleep naar de garage
we hebben toen al gelijk een nieuwe oliefilter en nieuwe olie op gedaan
heb nu dus de auto naar de garage gehad
wel de olie pomp stuk een nieuwe pomp gehaald
maar nu willen we hem verwisselen
maar krijgen de onderste tandwiel van de distributieriem niet
los
kan iemand mij daar antwoord op geven alvast bedankt
[quote=monique612]kan iemand mij daar antwoord op geven alvast bedankt[/quote]
De bout van de krukas betreft een rekbout, is handmatig niet los te krijgen.
Met een flinke luchtsleutel gaat dit wel lukken, die moet je dan wel hebben ??
