Volkswagen Passat TDI 110pk: Pierburg luchtmassameter
Bouwjaar: 1999
Je leest vaak dat een Pierburg LMM een goed alternatief is voor een Bosch LMM. De vraag is of je die gewoon kunt omsteken of dat de aansluiting anders is. Ergens las ik nl. dat de penbezetting anders zou zijn. Is er iemand die dat weet?
Ik ben benieuwd.
graskees
215 km
al 23 jaar lid
als je een 5 pins LMM hebt is er mi. geen enkel probleem. De Pierburg is alleen stift die in het huis past van de lmm. 2 boutjes los (wel speciaal gereedschap nodig omdat in bout een pinnetje zit, met een gewonen imbus lukt het niet) de lmm uitwisselen , nokjes van nieuwe afvijlen en klaar is Kees. Niet meer dan 10 minuten werk. en de Pierburg is veel goedkoper.
Wicher
Moet je wel de Pierburg LMM van een Mercedes CDI hebben. Als je een Pierburg van VW gebruikt, heb je niet de juiste connector en niet de juiste karakteristiek.
Dat speciale gereedschap kan meevallen: met een waterpomp tang pak je de zijkant van de 5-punt torx wel vast. Daarna zet je er gewoon kruisschroefjes in.
Op http://www.geocities.com/tech4tdi staan meetgegevens van deze LMM.
