Wij hebben hier een polo met de 1.2 6 klepper AWY motor. De motor loopt tot ongeveer 3000 tpm goed, daarboven verliest hij snel kracht en gaat op twee cilinders lopen. Foutcode misfire cilinder 3 (P303)
Reeds gewisseld met andere cilinder: bougie, bobine, injector. Misfire blijft op 3e cilinder. Compressie is op alle drie de cilinders tussen de 13,5 en 14,5 bar. Met de stekker van de map sensor los is het probleem exact hetzelfde.
Aan de viergas is het beeld hetzelfde, tot ongeveer 3000 tpm goed. Daarboven schiet de lambda omlaag en de co omhoog.
Iemand ervaring hiermee?
Staat de ketting wel op tijd?
(Met deze defecten kan de compressie wel gewoon goed zijn)
