Volkswagen Polo: Polo 1.9D 1999 Probleem met olie lampje
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
hallo allemaal,
Ik ben de nieuwe eigenaar van een polotje 1.9 diesel uit 1999.
Nu heb ik het probleem dat het olielampje knippert.
De olie is op pijl maar nu zie ik bij de oliedruksensor dat er geen kabel op zit.
Er zit 1 connector die wel aangesloten is maar daarnaast zit er nog een aansluiting waar 1 kabeltje aan moet en waar dus niets op zit.
Nu denk ik dat deze van de dynamo af moet komen. Op de dynamo zit een 2 polige stekker met een groene en blauwe draad eraan. De groene is voor de toerenteller en de blauwe gaat volgens mij naar de accu toe. Moet deze niet naar de oliedruksensor? :ZZZ:
Rik1234
175 km
al 12 jaar lid
Over de bekabeling kan ik niets zeggen. Wel kan ik advisieren om oliedruk te meten. Zo komt u achter of het sensor is of is er meer a/d hand. Ook is handig om km stand te vermelden.
Ik zou graag willen weten hoe de bedrading daar precies hoort te zitten aangezien het mij vrij logisch lijkt dat hier het probleem zit omdat er simpelweg gewoon een draad op hoort
Rik1234 Topicstarter 175 km Reageer
blauwe draad dynamo is voor het dynamo lampje + er horen 2 oliedruk zenders op de motor te zitten [blauwe- en een gele zender
alleen de voorste sensor zit aangesloten als je vanaf de voorkant onder de motorkap kijkt.. welke draad moet er nu op de achterste sensor?
