Volkswagen Polo: Polo 1.4 16V 2002 (AUA) houdt in (loopt op 3 cilinders)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Hallo allemaal,
Ik heb een VW polo 6N2 welke zonder problemen rijdt wanneer deze koud is. Wanneer de motor warm wordt begint deze te stotteren en in te houden (klinkt alsof deze op 3 cilinders loopt) bijna geen vermogen meer.
Probleem doet zich alleen voor bij hogere belasting (gaspedaal wat verder ingetrapt), bij constante snelheid of langzaam accelereren geen probleem (dit zowel op benzine als G3).
MIL-lamp brandt, laat de storingen dit weekend uitlezen.
Heeft iemand misschien een idee wat de oorzaak kan zijn?
Verdere info
- Probleem doet zich voor na het vervangen van de motor (gasklephuis en verdere sensoren omgezet van oude motor)
- vacuumslangetje vanaf EGR-klep hangt los, dit bij gasklephuis(was ook al bij oude motor)
- Donor motor heeft 90.000km gelopen
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet,
Stephen
Da Feature
Uitlaatspruitstuk (en pakking) en 1e stuk van de uitlaat tot aan de katalysator is gasdicht en niet lek?
Lambdasondes zitten goed aangesloten?
oldford 117.985 km Reageer
alles goed in basis gezet ? de gasklep en egr?
boubine niet stuk evt uitwisselen, of bougie kabels
Inmiddels auto laten uitlezen en de oorzaken gevonden.
Het bleek dat de stekker van de lucht inlaat temperatuur slecht contact maakte (noodloop) en dat een bougiekabel van cilinder 3 kapot was (misfires op cilinder 3).
Bedankt voor de aangedragen mogelijkheden!
Groet,
Stephen
Da Feature Topicstarter 55 km Reageer
