Ik heb een probleem met een Polo 1.9 D met een AEF motor van 1998.
Bij constant vast houden van het gaspedaal op bijv. 2000 rpm. valt het toertal geleidelijk aan +/- 500 rpm terug
en stijgt daarna weer.
Dit is ook te merken bij accelereren en rijden met constante snelheid als inhouden, maar valt dan geen 500 rpm terug.
Het volgende heb ik gedaan:
- Uitlezen - geen foutcodes.
- Temp. sensor verv. - geen effect.
- EGR gecontroleerd - niet overdreven vervuild en zit niet vast.
- Vacuüm slangen zijn in goede staat.
Wat mij wel op valt is dat er in de transparante leiding tussen filter en pomp (aanvoerleiding) lucht bellen zichtbaar zijn,
maar nergens lekkage in het brandstof systeem zichtbaar is.
Verder heeft de auto vorig jaar groot onderhoud gehad met brandstoffilter.
Kent iemand dit probleem en nog belangrijker heeft iemand enig id wat het kan zijn?
Groeten Bas.
Brandstoffilter vervangen en geen lucht meer in de leiding.
