Volkswagen Polo: polo 1997 interieurverwarming werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14i
wij hebben polo aangekocht maar interieurverwarming doet het niet je draait aan knopen maar je hoort niks blazen enzo.
Hoe kan ik dit probleem oplossen
jar2000
130 km
al 13 jaar lid
Als ik het goed begrijp , doet je kachelventilator niets ?
Zekeringen controleren.
Spanning meten op de stekker van de motor , rechts achter het dashbordkastje.
Kachelweerstand defect , zit daar ook.
Geen garantie ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
kheb zekering gestoken en brand onmiddelijk door ???
jar2000 Topicstarter 130 km Reageer
er stak een zekering van 20A in hoeveel mag dit eigenlijk zijn ?(polo 1997)
20 ampere lijkt me al genoeg , maar kijk even in je instructieboekje of op het kapje van de zekeringkast.
Haal de stekker eens van de motor af , en kijk dan nog eens of hij doorbrand.
stekker uitgetroken het water kwam me tegen die zit vol water. en nu ? toch al bedankt om me te helpen
Droog maken en opnieuw proberen nadat je hebt gekeken naar evt zichtbare schade aan bedrading...
en met stekker uit brand zekering nog door.
motor ook vol water ! langs waar kan daar water inkomen ?
Via je aanzuigkanaal,je afvoerkanalen zullen waarschijnlijk ook vol blad en of andere troep zitten....schoonmaken droogmaken en hopen dat alles het overleefd heeft...
inderdaad dat was het . Bedankt voor de hulp, probleem opgelost oef .
dan kom je weer goed weg!
Fijne dagen!!
