Volkswagen Polo: Polo loopt slecht bij warme motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste mensen,
Ik heb zo juist een Polo aangeschaft met wat kleine klusjes wat moet gebeuren.
Alleen de auto toen ik er mee na huis reed sloeg hij af en liep onregelmatig stationair.
Nou goed 1e gedachte gasklep vervuild dus deze gelijk schoon gemaakt.
Na starten bleef die redelijk stationar lopen en viel niet meer uit bij stoplichten.
Maar nu als ik dis rijdt lijkt het wel een tractor en lijkt op 3 cilinders te lopen.
Ik heb dus dit gecontroleerd en heb van de rotor elke bougiekabel er even afgehaald
Motor gestart maar op alle 4 de pitten liep die nog slechter dus zou dus niet aan de bougies
Mogen liggen denk ik zo.
Het is heel irritant want de auto heeft nu totaal geen vermogen.. Hij drinkt volgens mij best wel redelijk
Veel nu voor een 1.4 ik dacht zelf dat dit aan de lambdasonde kan liggen... Maar is vrij prijzig om dit te vervangen
wat denken jullie? Iemand eerder dit probleem gehad?
Greetz
Wesold
65 km
al 13 jaar lid
Laten uitlezen lijkt mij een beter uitgangspunt dan allemaal dingen op de gok gaan vervangen.
Het gasklephuis dient opnieuw ingeleerd te worden als je deze eraf hebt gehaald.
EGR is ook nog een mogelijkheid van het slechte lopen.
Oké ja dit was ik ook al van plan.. De EGR wat is dit precies ?
Wesold Topicstarter 65 km Reageer
Heb het gevonden wat de EGR is alleen waar zit deze gemonteerd op deze auto?
Tussen je uitlaat en je inlaatspruitstuk.
Als je de auto laat uitlezen kunnen ze de (aansturing van de) EGR wel testen met de output test.
Zou ook eens je watertemperatuurzender controleren , even in uitlezen investeren.
Gissen is missen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
De auto is niet uitgerust met een EGR klep. Heb is even aan de ontsteking gedraaid
En nu loopt die weer goed alleen stationair loopt die beetje onregelmatig.
Dus laat hem straks even bij de garage opnieuw inleren.
Laat dan meteen de ontsteking afstellen , op gevoel komt niet goed.
Is het gasklep opnieuw ingeleerd?
Na reinigen altijd even de nul stand terug inleren.
Daarna weet je pas of het gewerkt heeft.
Masson 190 km Reageer
