Volkswagen Polo: polo 6n 1996 brandstoffilter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
wie kan mij vertellen waar de brandstoffilter zit bij deze polo 6n 1996 1.6 55KW ?
en hoe deze te vervangen ( liefst met fotos..)
ik weet wel hoe die eruit ziet....maar ik kan 'm alleen niet vinden.
Ook aanvullende tips over het te vervangen zijn welkom..
bvd
mvgr ed
ed72
510 km
Ed dat filter zit bij het rechter achterwiel onder de wagen en dan aan de voorzijde van de tank. Foto's heb ik niet voor je . Als het de eerste keer is begin er dan niet aan want er is een speciaal tangetje voor nodig. Je maakt het snel stuk en /of de slangkoppeling kan weer losschieten. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
oke, bedankt voor uw reactie.
mvgr eddy
ed72 Topicstarter 510 km Reageer
brandstoffilter gevonden !
maar als ik deze klemmetjes verwijder en na vervanging van
het filter kan ik toch gewoon slangklemmen gebruiken die
je met een sleutel/schroevendraaier aan kan draaien...
en is het misschien verstandig de brandstofpomp relais en de
en of de accupool eraf om de druk van de leiding te halen...??
bvd
Ed,
Je moet de slang er even rustig afhalen, dan ontsnapt de druk die nog aanwezig is, dan de slang eraf halen.
Indien je hem niet op contact zet, dan loopt de pomp ook niet en pompt hij ook geen brandstof meer, dus het relai eruit halen of de accu los koppelen is niet nodig.
Gr Stefan
oke stefan84
bedankt voor je snelle reactie.
zal het morgen ofzo ff doen, in het donker buiten liggen prutsen ben ik geen voorstander van...:)
dus m'n tank loopt dan niet helemaal leeg als ik de slang eraf trek...?
dit is nl m'n eerste keer dat ik dat doe met deze auto, vandaar....
want anders zou ik er helemaal nooit aan beginnen als ik niet handig genoeg zou zijn...:)
Nee dat is geen probleem Ed, je tank loopt niet leeg :) er komt vanzelfsprekend wel wat brandstof uit, maar veel is het niet, even opvangen in een flesje of hou een doek in de aanslag.
Ook de sigaret of sigaar even doven voor je eraan begint..:)
brandstoffilter is inmiddels vervangen zonder noemenswaardige problemen :)
allen bedankt voor de reacties en of instructies..
mvgr ed
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
Wie kan mijn helpen ik heb een polo van 1997 maar ik kan nergens de brandstoffilter vinden
Het filter zal toch wel op dezelfde plaats zitten als boven omschreven.Daarnaast zou ik een nieuw topic openen.Deze is al 8 jaar oud.
Ferry
Misschien is het verstandig , om oudere Topic's te verwijderen door jezelf of via de webmaster ... het voorkomt vergissingen en onnodige opslag .
Gr Alex
Oude topics worden niet verwijderd, omdat ze deel uitmaken van de database (zoekfunctie).
Het is aan vraagstellers zelf om even naar de steldatum van een topic te kijken, om zo redelijkerwijs vast te stellen of ze mogelijk een antwoord krijgen.
Is het topic redelijk oud, start dan zelf een nieuw topic.
mvg.
Prof forum admin.
Hans4040 123.030 km Reageer
