Hebben hier een polo van 2008 met 30.000 km op de teller. Komt binnen met het probleem lampje brandt en loopt onregelmatig. Uitgelezen cilinder 2 geen vonk. Bobine vernieuwd en bougies vernieuwd. daarna nog steeds op 3 cilinders lopen. alle bobines vernieuwd, geen effect. Vonk is wel goed op alle vier de cilinders. Bougie van de 2de cilinder zwart de rest goed. compressie gemeten alle vier 9 bar, naar mijn idee laag. Gasklep gereinigd en opnieuw in geleerd. Benzine ziet er goed uit. Elke keer als ik de bougie van de 2de cilinder eruit haal is die zwart. Nieuwe bougie weer geprobeert maar niets helpt, iemand een idee?
