Volkswagen Polo: Polo 6R Bluemotion TDI, uitlaat klinkt soms lek, koppeling vreem
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.2 TDI
Eens in de zoveel tijd (1 x per 3 weken ongeveer) maakt de uitlaat van mijn Polo tijdens het rijden ineens een zwaarder geluid dan normaal.
Dit is duidelijk waarneembaar.
Wanneer dit zich voordoet, en ik optrek vanaf stilstand, moet ik ook meer gas geven dan normaal om de motor aan te houden.
Trek ik op zoals ik dat altijd doe, dan slaat de motor af.
Bovenstaande situatie doet zich sporadisch voor, bij een volgend ritje op dezelfde dag is er weer niets mis met de auto en klinkt hij weer normaal.
Derhalve is het dan ook zeer lastig om dit probleem te laten zien bij een Volkswagen dealer.
Er gaat ook geen storingslampje branden.
- Heeft iemand hier ervaring mee?
- Of heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Heel erg bedankt!
Juize99
Na een ochtendje googlen nog geen definitief antwoord kunnen vinden.
Het enige wat (naar mijn mening) eventueel nog zou kunnen is dat de auto aan het regenereren is? Ofwel het roetfilter aan het schoonmaken...
Zou dit bovenstaande situatie kunnen verklaren?
Juize99 Topicstarter 55 km Reageer
Regenereren werkt toch alleen bij constante snelheid en bepaalde olietemperatuur, onze TDI wel.
Werkt op dat moment misschien de airco?
Is de aircopomp nog goed, of loopt die zwaar?
Als je hem ook hebt laten uitlezen bij de dealer, en er geen storingen in het geheugen staan (dus lampje wel of niet aan maakt niet uit) dan kan het best het regenereren zijn. Je kan ook even bij de dealer de software stand laten checken of deze nog actueel is, zo niet dan updaten en daarna aankijken.
Wat ook nog kan is een beginnend stuk aan het gaan egr koeler, maar vaak dan wel storing in het geheugen.
ricky 55.575 km Reageer
