Hallo.
Een iets moeilijker probleem dan gemiddeld:
Polo met AZQ-motor (120.000km) geeft verschillende storingen:
Lambdasonde bank1 cilinderrij1 : elektrische storing in stroomcircuit
Katalysator : te gering werking
Cilinderoverslag cilinder 3.
T°voeler G 62, onaannemelijk signaal.
Na het wissen komt storing lambdasonde snel terug (hierbij gaat het storingslampje nog niet aan), vermoedelijk kapot door cilinderoverslag
Cilinderoverslag komt terug na rijden met hoge toerentallen (4000-5000tr) (hierbij wel storingslampje)
Andere storingen blijven weg.
Nieuwe bougies gemonteerd omdat ze aan hun termijn zaten en afstand tussen elektroden heel groot geworden was.
Ik heb eerst en vooral de distributie-timing gecontroleerd, met de juiste pennen, is ok.
Bobijn verwisseld met die van andere cilinder, ook injector op andere cilinder gemonteerd, fout blijft voorkomen.
Compressietest gedaan, alle 3 de cilinders tussen 14 en 15 bar, mooi gelijk dus.
Kan overslag door slechtwerkende lambdasonde voorkomen? Lijkt me onwaarschijnlijk.
Kan het toch zo zijn dat bij hoge toerentallen de timing ietwat verandert door spanner die zijn werk niet goed meer doet?
Wel raar dan dat de timing dan ok is bij controleren...
Help, ik weet niet meer waar zoeken.
Mvg
