Volkswagen Polo: POLO 2010 - ET waarde reservewiel
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Door een ongeluk is één van mijn banden vervangen. Op dezelfde as wilde ik mijn reservewiel leggen zodat beide banden 'nieuw' zijn. Dit betreft namelijk hetzelfde type en maat band. Nu schetst mijn verbazing dat de wieldop daar niet op past, hij steekt een beetje uit! De ET waarde van het reservewiel is 38, van de normale wielen is dit 43.
Volgens de dealer is dit normaal, mij lijkt van niet. Wat is jullie mening en welke stappen moet ik ondernemen???
Alvast mijn dank!
instructeurFrank
290 km
al 17 jaar lid
Als dit nou eenmaal zo is,wat wou je er aan doen dan?.
Zeggen dat dit niet mag?.
Ik denk dat je beter een nieuwe velg kunt kopen met de juiste ET-waarde.
Of gewoon je oude velg met nieuwe band monteren,of is deze kapot?.
Mijn vraag is vooral, is dit normaal. Ik heb al het één en ander meegemaakt met deze dealer namelijk.
Als dit niet normaal is, wil ik het reservewiel dat wel bij de auto hoort. Als je een nieuwe auto koopt verwacht je dat alles in orde is (ook al was dat bij deze niet...)
Welk reservewiel ligt er bij mijn mede Polo-rijders in de kofferbak???
instructeurFrank Topicstarter 290 km Reageer
Frank
Voor een reservewiel gebruiken ze vanuit de fabriek 1 soort (reservewiel) velg.
Met de auto is dusver alles in orde lijkt mij. Je kunt met dat reservewiel thuiskomen, toch??
Aan meer eisen hoeft een reservewiel niet te voldoen.......
Gelukkig brengt zo'n reservewiel je dan thuis zodat je niet hoeft te stappen (te ondernemen)
Gr. Paul
[quote]Gelukkig brengt zo'n reservewiel je dan thuis zodat je niet hoeft te stappen (te ondernemen)[/quote]
HAHA! Dank je voor het antwoord! Dan zal het dus wel zo horen....
Heren bedankt!
en dan is het de keuze aan jou wat je er verder mee wilt doen. Wil je de reserveband kunnen gebruiken alleen voor nood, dan kun je het zo laten, als je er mee wilt doorwisselen, dan zou ik zelf naar de sloop gaan om een goede velg te kopen.
