Volkswagen Polo: polo sdi 1999 gloeilampje brand niet motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi 47kw
goedemorgen
volgende probleem auto binnen waar gloeilamp niet van brand auto slaat niet meer aan
ecu gecontroleerd is goed brandstof komt tot in de pomp word de leidingen niet ingespoten stekker ecu is ook goed
afsluiter gedemonteerd en veer en pennetje gedemonteerd nog steeds probleem
relais 103 en 109 al vervangen
zekeringkast gecontroleerd ziet er goed uit geen kortsluiting geweest zodat zekeringkast is beschadigd en bedrading gesmolten
met startgas of remreiniger loopt auto heel even
maxuma
1.385 km
Is de auto uitgelezen op storingen?
Motor Computer ECU, water schade, Stekkers kunnen nog goed zijn.
Tiguan 7.825 km Reageer
auto uitgelezen 2 storingen p1570 motorstart geblokkeerd door startonderbreker en tempsensor inlaatspruitstuk onderbreking kortsluiting met plus
maxuma Topicstarter 1.385 km Reageer
Ook zo eentje gehad met dezelfde storingen, dacht ik, deze had toen de motorstuurdoos kapot.
Veel succes.
[quote=maxuma]auto uitgelezen 2 storingen p1570 motorstart geblokkeerd door startonderbreker en tempsensor inlaatspruitstuk onderbreking kortsluiting met plus[/quote]
[quote=maxuma]goedemorgen
met startgas of remreiniger loopt auto heel even[/quote]
Ik weet niet zeker maar een SDI heeft geen relais 109, wel een voeding relais in de zekeringkast Nr=??
of je hebt een probleem met startonderbreker, de auto start voor 1sec en slaat af?
Wij hebben dezelfde storing gehad bij een Caddy diesel, bleek aan de linker portierschakelaar te liggen!!!
Het aansturen van het gloeirelais is blijkbaar gekoppeld aan het eerst instappen van de bestuurder.
Pouwels 2.085 km Reageer
pouwels hartelijk bedankt schakelaar los gekoppeld en starten lopen
iedereen bedankt voor het meedenken
Bij elektrische storingen is het altijd verstandig te beginnen met eerst even vluchtig het elektrisch schema door te lopen. Het komt vaker voor dat je dan verbanden ontdekt die je niet verwacht of waar je in eerste instantie niet aan denkt.
