Volkswagen Polo: Polo 1.9 SDI start niet - gloeispiraallampje brand niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ongeveer 4 weken geleden wilde mijn polo niet meer starten, daarbij bleef ook het gloeispiraallampje uit.
2 op de 50 keer sleutel omdraaien (zonder startmotor gebruik) ging het gloeispiraal lampje wel aan, waarna ik ook zonder probleem kon starten en rijden.
Ik heb toen alles nagelopen, ECU los gehad en bekeken (zag wel oxidatie maar geen recente waterschade), gemeten of er uberhaupt stroom op de ECU stond, gloeispiralen gechecked, zekeringen nagelopen en de relais visueel gecontroleerd.
Toen ik dit alles gedaan had was opeens het probleem weg, ook al weet ik niet wat de oorzaak was.
Nu, 4 weken later, sloeg de auto opeens uit onder het rijden. Ik kreeg hem wel weer aan nadat ik met de zekeringkast had zitten rommelen. Na ongeveer 4 x uitslaan probleemloos 50Km naar huis gereden.
De volgende ochtend weer problemen. Een paar keer sloeg ie uit alsof de starblokkering activeerde. (na 3 sec lopen)
Daarna 10 meter ver gekomen en nu niks meer.
Relais 103 vervangen voor een ander, maar dat werkt niet.
Ik had eigenlijk de ECU afgevinkt omdat het me sterk lijkt dat er een storing in zit, dan 4 weken niet, en dan opeens weer wel.
Wat kan ik nog controleren, of eventueel doorverbinden om achter de oorzaak te komen?
Alvast bedankt!
Tom11524
230 km
relais 109 ?
soldering is erg slecht
had het zelfde probleem... zelf soldering goed gemaakt en verder geen problemen weer gehad
Hoi Karel,
Bedankt voor je antwoord!
Visueel relais 109 nagekeken en ik kon geen losse solderingen vinden. Helaas had mijn lokale garage geen relais liggen om te testen. Hoe kan ik de schakeling doorverbinden om dit toch uit te sluiten?
Bedankt,
Tom
Tom11524 Topicstarter 230 km Reageer
Relais 109 doorverbonden, ik heb dan wel spanning op 12 extra punten, maar starten doet hij nog steeds niet... (wel startmotor, niet aan slaan)
Heeft iemand het schema van deze auto (motorcode AQM) zodat ik kan uitvogelen of er wel aansturing is vanuit de ECU?
Bedankt,
Tom
Verkocht....
