Volkswagen Transporter: pomp afstellen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25 tdi acv
goeiedag,
Het gaat hier nog om een T4,
Deze motor start bij koude start niet echt lekker...
Mijn vraag: Hoe kan je de pomp goed afstellen...
Hij staat nu op 1 graden voor bdp maar het moet volgens mij 4 graden zijn..
Maar het rollentje om de riem af te stellen zit tegen zijn eindaanslag dus het inspuitbegin kan niet vroeger.
Wat is nu de oplossing??
mvrgr
venedijk
20.655 km
riem 1 tand verzetten
en
spanner her monteren
vw_audi 2.520 km Reageer
Hallo, kijk even in de rubriek professionals op 30 juni 2008. Toen is er ook een topic geweest over het afstellen van een brandstofpomp van een LT35, dit is in principe dezelfde procedure.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
www.masterbase.nl ga naar online versie dan klick je eerst op onderhoudsgegevens daarna voer je het kenteken pas in dan kom je vanzelf de afstelling van de distributie tegen
succes
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Gewoon ouderwets met het klokje eerst op tijd zetten en met de test kast verder op tijd zetten.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
tis gelukt met 1 tand terug en dan weer opnieuw met de geleide rol afstellen.. bedankt voor de reacties...
Mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
