Volkswagen Passat: portier bestuurderskant kan vanaf de buitenzijde niet meer open
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20V
Het portier aan de bestuurderskant kan vanaf de buitenzijde niet meer geopend worden, vanuit binnen wel, de AB werkt ook goed.
Wat moet ik nu doen? Kan ik dat aan de buitenkant oplossen, of moet het binnenpaneel er helemaal af.
En waar moet ik dan op letten?
passat20vhar
al 14 jaar lid
nou als je het portier opend zit er terhoogte van de handgreep in de stijl laat maar zeggen een rubber.
dit haal je weg en door dat gaat kun je een schroeven draaier twaaf kant steken en de schroef los draaien.
doe dit als je de handgreep open getrokken houd.
dan draai je rustig tot het zwaarder gaat dan kun je het slot er uit trekken lukt het niet dan nog verder draaien.
als het slot eruit is kun je bij het kabeltje waarschijnlijk is hij los geschoten of verschoven.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt Jan T, het probleem is opgelost.
groet
Harold
passat20vhar Topicstarter 55 km Reageer
