Heb sinds januari deze Passat 3c. Mijn eerste auto met ACC. ACC verwarmde goed tijdens de vorstperiode. Bij inschakelen van ACC met het huidige voorjaarszonnetje valt mij op dat koeling bij 22 graden goed is maar bij verstelling naar beneden en boven verminderd stapsgewijs de uitgeblazen lucht en stopt dan met 17 graden als ondergrens en 24 graden als bovengrens. Is dit normaal of duidt dit ergens op dat aandacht vereist?
het zou kunnen dat het zo ingesteld is want in principe zeggen ze dat je niet meer dan 4 graden lager moet zitten in temperatuur dan de buiten temperatuur want dat is niet zo goed voor je.
kijk eens als dat zo is of als het buiten 20 graden is of je dan tot 15graden of lo kunt gaan.
de andere optie is het systeem uittelaten lezen.
groetjes jan.
