Volkswagen Lupo: portierraam
Bouwjaar: 2001
Het linker portierraam werk niet altijd , en nu sind een tijd al helemaal niet.
Mijn vermoeden is dat 1 van de rolletjes waar de kabels langs lopen vast zit ........kan alles demonteren maar niet de bovenste rolletje ( om gek van te worden ).....
Wie heeft de gouden tip ??
De motor is prima, had hem net even aan het bewegen.....
Is dit een bekend probleem ?, Mijn vriendin heeft het systeem al een keer laten vervangen ( vreemd omdat ik geen sleutelsporen zie, de foam laag aan de deur is ook niet open geweest zo te zien)
HELP
Gr Alex
Alex221
345 km
ruitmechaniek verv als het probleem in de rolletjes zit. (rolletjes krijg je niet los) systeem van de lupo vind ik persoonlijk minder. als de foam niet kapot is of sporen opziet kun je er vanuit gaan dat die niet verv is
gr vw monteur
1 560 km Reageer
bedankt, komt goed !!
Alex
Alex221 Topicstarter 345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
