Volkswagen Passat: Probleem stuurhoeksensor foutcode G269 en G85
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0TDI
Passat 2005 2.0TDI
Probleem stuurhoeksensor; 2x foutcode: G269 & G85
Reeds 2x gecalibreerd, 2/3 dagen goed en daarna lampje weer op dashboard
auto stuurt WEL goed..
tiemco
700 km
Wat is de extacte foutcode??!!
En zijn er recent reparaties aan de auto geweest?En zo ja welke??
Massa en de plusklem zitten goed vast??
Als eens het voertuig uitgelijnd en ook eens controleren of het stuur wel perfect recht staat .
Als je onder meetwaarden blok kijkt kan je zien in wel positie het stuur staat.
Ook al een keertje voor gehad, stuurkolom op meetwaarden blok recht gezet en dan voertuig uitgelijnd en probleem was weg .
