Ik weet niet of het de bedoeling is om het hier te posten. Ik probeer het gewoon.
Ik begrijp uit verhalen dat de VAG 1.8 20VT motoren wel eens last kunnen hebben van sludge. Hierdoor kan het smeer systeem vervuilen en verstoppen. Met gevolg dat de turbo geen smering meer krijgt en stuk gaat. Nu ben ik van plan om een VAG auto met zo'n motor aan te schaffen en op LPG te gaan rijden.
Nu rijden we 17000 km per jaar, maar dan wel geen lange afstanden. Dus hierdoor komt er ook extra vocht in de motor + LPG.
Is het dan wel verstandig om met zo'n motor op LPG te rijden. Of is door een kortere oliewissel interval dit probleem te verhelpen?
Alvast bedankt voor de reacties.
als je gewoon 10w40 gebruikt en elke 15000 km ververst dan heb je dat probleem niet.
het probleem was trouwens dat de olie zeef in het carter dicht ging zitten waar door de smering weg viel.
groetjes jan.
