Bij deze 2.0l TDI komt snel de foutcode 16618/ P0234 terug. Als je met rijden op de testkast kijk en gewenste turbodruk met werkelijke turbodruk vergelijk dat zie je dat deze vaak wel 0,4 bar afwijkt en soms met optrekken doorschiet naar de 2.6 bar. En dat zakt de motor altijd in noodloop. De vacuumslangetjes, druksensor, vacuumregelkast op het dasboard en de vacuumpomp heb ik gecontroleerd. ziet er allemaal goed uit. Nu heb ik wat informatie er bij gezocht en nu blijkt het probleem in de turbo te moetten zitten. turbo kost best wel wat, dus een goede diagnose is dan wel handing. Het regel stangetje op de turbo lijkt goed gangbaar te zijn. Heeft iemand hier een ervaring mee? Gr Bart
als je er aan zuigt dan krijg je soms geen vacuum omdat het membraam lek is.
ook kun je er een vacuum pompje op zetten om tecontroleren of het stangentje heen en weer gaat.
ze gaan nog wel eens stuk en deze is los vervangbaar al is het wel een beetje prutsen.
groetjes jan.
