Volkswagen Golf: Problemen bij starten motor + stilvallen al rijdend
Bouwjaar: 2001
Hallo
Zowel bij een koude als warme motor start de wagen met motorcode ATD moeilijk. Enkel na veel gas geven slaat de motor aan. De wagen valt tevens al rijdend stil tijdens het aanleggen van de airco. Ik heb de wagen uitgelezen, maar er zijn geen foutcodes te vinden. De computer toont wel aan dat de luchtdebietmeter kapot is.
Weten jullie hiervoor een oplossing?
Alvast bedankt!
Groetjes universeeltje
universeeltje
1.760 km
kan te maken hebben met de leesring rond de sleutel en de computer zegt dit niet altijd. Heb idem probleem met polo ADX/AEX
jhl 57.015 km Reageer
Extreem vervuild gasklephuis, valse lucht?
Wat doet de auto aan de 4gas-tester?
Rob9915 340 km Reageer
een atd is een 100pk tdi
misschien een idee om je egr af te doppen en dan op de lmm een diode te zetten om te testen
of je koopt natuurlijk gewoon een nieuwe lmm
wat betreft die diode
kijk hier eens:
http://www.tdiclub.nl/topic.asp?TOPIC_ID...
LMM kost momenteel 63 euro + btw en heb je beter in stock als vw-specialist
