Volkswagen GOLF: raam valt spontaan naar beneden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AKL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Gisteravond bij de parkeergarage het raam naar beneden gedaan voor een parkeerkaartje. met dat ik het raam weer omhoog wil doen, klapte het raam spontaan naar beneden en nu wil het raam niet meer omhoog. inmiddels vast gezet met ducktape.
wat kan ik doen?
Rietepiet
185 km
al 8 jaar lid
het raam is nu inmiddels helemaal naar beneden gezakt binnen in de deur
Rietepiet Topicstarter 185 km Reageer
Waarschijnlijk is je raammechanisme defect en zal je deze moeten vervangen. Je kan voor nood je deurbekleding eraf halen en dan proberen je raam weer omhoog te duwen en te ondersteunen met een stuk hout zodat deze dicht blijft totdat je het mechanisme vervangt.
djoeri 570 km Reageer
Soms gaat het om een afgebroken stukje plastiek . Maar als de bediening elektrisch is dan is het hele kabelsysteem opgerold en niet meer goed te krijgen .
Dit is zo'n klus die je een paar keer gedaan moet hebben om het vlot en zonder meerwerk voor elkaar te krijgen . Ook een goed gevulde gereedschapskist is een must .
Er staan filmpjes op het internet hoe het zou kunnen maar ik liet het slot aan de plaat van het raam- mechanisme zitten. want als de bediening ervan afbreekt ben nog verder van huis .
Succes..
Punt 28.930 km Reageer
Rianne , houdt het ducktape het goed vol. ?? In de werkplaats klinkt het gezegde "wrijven helpt niet, actie ondernemen wel " .
Vr. Groet.
