Goedemorgen mede forumers,
Heb een golf 4 aangeschaft met wat werk, eerste mankementen zijn opgelost maar ik zit nog met een vreemd probleem.
Wat ik al opgelost heb zijn; defecte themostaat, lijkt er op dat de motor een lange tijd niet warm is geweest want thermostaat bleef open staan. Bougies in slechte staat (grote electroden afstand), 1 losse bougie, en 2 slechte bougie kabels. Thermostaat, bougies en kabels zijn vervangen.
Nu loopt de motor eigenlijk prima, snel op temperatuur en er zit wat meer pit in dan voorheen.
Nu is het geval dat de motor rookt, dit doet zich alleen voor als de motor warm is en een tijdje stilstaand stationair draait, als ik dan iets gas geef komt er een hoop wit achtige rook uit de uitlaat, ruikt wel olie achtig maar heeft zeker geen blauwe kleur, als ik dan een stukje rij en daarna weer gas geef is er niks te zien, na starten is er ook geen rook te zien.
Er zat vocht in de olie, ik neem aan door de defecte thermostaat, heb een lange rit gemaakt en motor is al meerdere keren goed warm geweest, vocht in de olie lijkt minder nu (geen sludge meer te zien), maar het roken blijft.
Waar zal het roken nu door komen? Toch vochtige olie? Of moet ik aan klep seals of zuigerveren denken? Of koppaking? Al deze gevallen kunnen eigenlijk nier meer uit voor dit project haha.
Ik wil vanmiddag de motor flushen en er goede olie in doen, kijken of dit enige verbetering geeft.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groeten Wouter
Controleer of de carterventilatie niet verstopt of ernstig vervuild is .
Dan zou ik eerst eens gaan rijden en kijken wat er gebeurt , verlies je koelvloeistof , gebruikt hij veel olie enz.
