Volkswagen Passat: raammotor vervangen rechtsvoor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 81kw
Hoe vervang je een raammotor van de electrische raambediening rechtsvoor.
Bvbd Ron.
ron9753
1.685 km
wat is precies het probleem?
paul,
-Deurpaneel eraf halen,(3x torx onder,voorkant greep eraf trekken,daarachter 2x kruiskop losdraaien),deurpaneel er vanaf trekken (voorzichtig).
-Stekker van motor loshalen.
-3x torx van raammotor losdraaien,(niet duwen op boutjes anders duw je mechaniek naar binnen,en dan mag je ijzeren paneel loshalen).
-Nieuwe motor voorzichtig monteren,enz
Succes,
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Goedenavond mijn probleem is dat mijn raammechanisme ineens enorm begon te kraken en het raam niet meer geheel dicht ging na een paar keer op en neer sloot het weer.Maar na weer een paar keer open gedaan te hebben en kraken gaat het nu nog wel geheel dicht na veel gekraak maar niet meer zelf naar beneden met hulp valt het naar beneden. De raam bevestiging zit wel goed vast.Dus ik denk dat de kabel is gebroken kan dit?
Nu kan ik een ander binnenplaat zetten maar ik vermoed dat de stekker niet op de motor zal passen(was de vorige reparatie bij vervanging complete deur ook al zo beplating van een passat van 1999 stekker paste niet op mijn passat van 1997.Dus nu wil ik de oude raammotor bij eventueel niet passenstekker overzetten naar de "nieuwe"beplating.Daarom mijn vraag motor vervangen?
Bvbd Ron
ron9753 Topicstarter 1.685 km Reageer
[quote=ron10309]Goedenavond mijn probleem is dat mijn raammechanisme ineens enorm begon te kraken en het raam niet meer geheel dicht ging na een paar keer op en neer sloot het weer.Maar na weer een paar keer open gedaan te hebben en kraken gaat het nu nog wel geheel dicht na veel gekraak maar niet meer zelf naar beneden met hulp valt het naar beneden. De raam bevestiging zit wel goed vast.Dus ik denk dat de kabel is gebroken kan dit?
Bvbd Ron[/quote]
daarom vroeg ik naar het probleem, ik kreeg al het idee dat het niet de raammotor maar het mechanisme de boosdoener zou zijn.
waarom doe je eigelijk zo moeilijk..... een nieuwe plaat incl raammechanisme kost slechts 70,- euro
paul,
Bedankt voor de antwoorden.Ik dacht dat het veel duurder zou zijn.
Ron
[quote=ron10309]Bedankt voor de antwoorden.Ik dacht dat het veel duurder zou zijn.
Ron[/quote]
valt heel erg mee.... gebruikt kopen is de moeite niet waard.
paul,
