Volkswagen Golf: radiateur word niet warm
Bouwjaar: 1990
hallo beste mensen ik zit met een probleem als ik mijn motor start en ik laat hem warm worden worden mijn slangen naar mijn radiateur wel warm maar de radiateur niet wat kan dit zijn???
robert
jeroen vermolen
390 km
verstopping in de radiator?
Robert,
Blaast hij wel warme lucht ?
Loopt de temp. niet het rood in ?
hoelang laat je hem dan stationair lopen voordat je voelt ?
en worden allebei je slangen ( even ) warm ?zowel de bovenste als de onderste wat na de radiateur gaan?
Stefan
gewoon helemaal afvullen met koelvloeistof,misschien makkelijker als je de bovenste slang van de radiator afhaalt en hem daardoor vult,dit werkt beter en sneller..denk dat het een kwestie van ontluchten bij jou is :)
ehh nou die temperatuur meter in mijn dashbord doet het niet maar ja beide slangen zijn warm en hij heeft 10 minuten stationair gelopen wel met een beetje gas af en toe om te testen of alles werkt de koelvloeistof heeft wel leeg gestaan want iik heb mijn kopping lek gereden en vervangen (is de radiator ook de reden misschien:P)ik heb wel best lang zonder deksel van mijn koelvoeistof eraf gehad om te ontluchten maar zit er niet gewoon nog lucht in mijn radiator??
jeroen vermolen Topicstarter 390 km Reageer
koppakking bedoelde ik:D
ow ja..rij eens een rondje zodat hij wat langer gelopen heeft en echt 'warm' is..vergeet tijdens het onluchten niet de verwarming op de hoogste stand te zetten met de blazer/aanjager op windkracht 10
dank je wel
mijn kachel doet het niet kan dat ook door lucht komen??
doet de verwarming het niet ? of je kachel ?
als je aan de knop draait ( 1,2,3, ) hoor je dat niks meer ?kan door een defecte zekering komen,of slecht contact op de stekker wat naar het aanjagermotorje gaat!(geoxideerd)
blaast wel,maar geen warme lucht,zal dit komt omdat er nog lucht in je systeem zit!dus eerst even ontluchten als dit het geval is!
hee blaast wel maar alleen koude lucht die lucht in mijn systeem is dat in de koelvloeistof of in iets anders (sorry ben een leek) dat er lucht in zit heb ik wel begrepen uit mijn radiateur:D
Waar kan ik het beste ontluchten want heb namelijk ook het probleem dat mn kachel niet warm word...
Het is een beetje lastig ontluchten,
verwarming vol open zorgen dat er vloeistof in het tankje blijft en hij is pas ontucht als de verwarming het doet.
Bij mij staat de termostaat open, moet ik nog vervangen, Met dit frisse veer wordt het systeem niet erg warm tijdens rijden maar stationair moet hij naar een tijdje toch wel warm worden.
Ik heb hem de laatste keer ontlucht door de dop er op de draaien vast en de linkse slang (die koud is) in te knijpen af en toe gas geven zodat de pomp meer verplaatst.
sterkte
groeten Niels
