Volkswagen Polo: radio
Bouwjaar: 1993
Hallo, als ik die iso stekker in mijn radio plug heb ik telkens kortsluiting. Als ik enkele draden verwissel niet maar dan gaat de radio ook niet. Het probleem is dus dat ik niet weet welke kleur van originele kabels ik moet aansluiten op welke kleur van niewe kabels die aan die iso stekker hangen. Op die niewe kabels staat er kleintjes gedrukt voor wat ze dienen maar er staat niets op die originele kabels.
Kan er mij iemand helpen door me de kleuren uit te leggen? Een elektrisch schema of iets van de polo?
Alvast bedankt,
groeten Matthias
Matthias
100 km
hoi, het kan vrij simpel, op de isostekker die aan jou radio komt. daar zit in
rood,, naar contakt ( + voeding )( dus auto op kontakt nu moet er spanning op komen te staan )
orange,, deze draad kun je gebruiken om je verlichting op je radio s'avonds te dimmen. ( krijgt dan voeding vanaf de lichtschakelaar. of pak deze weg bij de (+ voeding van de asbakverlichting ( is het zelfde )( dus met het licht aan komt er aan deze draad ( orange ) ( + voeding )
geel,, constante ( + voeding ) ( op deze draad moet altijd de spanning op blijven staan )
zwart of bruin,,( deze aan massa naar een metalen deel aan de auto)
blauw,, voor evt, aanstuuring van een versterker of evt,voeding voor de antenne indien hij elec, is )( max 5 amp, )
roze,, doet niet mee.
tip, heb je alles aangesloten en de radio houd zijn geheugen ( program ) niet vast..??
dan komt er op rood,,de constant ( + voeding ) en op de gele draad de geschakelde ( + voeding )
indien je geen geschakelde ( + voeding ) hebt.? dan rood en geel samen op constant ( + voeding ) ( maar dan moet je de radio handmatig uitzetten )( en houd het geheugen dan ook gewoon vast,,)
sucses.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
