Volkswagen Polo: terug schakelen naar de 3 lukt niet ?!
Bouwjaar: 2000
we hebben een polo 1.4tdi bj2000 140000km
het probleem is je wel kan weg rijden 1 2 3 4 5 zonder probleem maar terug schakelen naar 3 lukt niet , en op schakelen naar 3 kan wel maar met hoog toeren tal 3000 toeren.
vorig jaar schakelde de auto heel zwaar in alle versnellingen,dus hebben we de bakolie vervangen, en een toevoeging erbij, en weer als nieuw....
heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn ?
of word het een andere versnellings bak
danielknepper
1.485 km
hoi,
is de afstelling aan de bak al eens opnieuw uitgevoerd.?
paul,
hallo paul
wat bedoel je met de afstelling? de schakelkabels kan ik wel stellen, maar dat gaat allemaal prima en als de auto stil staat gaat de 3 wel goed zelfs met daaiende motor...
danielknepper Topicstarter 1.485 km Reageer
hoi,
dan ben ik bang dat het toch in de bak zit.
heb je die kabels al eens afgesteld.?
komt wel een beetje precies bij deze auto,
paul,
hallo daniel ik vermoed dat de schakel gaffels in de bak
versleten of los zitten waardoor zij gaan kantelen en klemmen
dit betekend dat de bak uit elkaar moet voor verdere onderzoek
veel succes er mee.
de versnellingsbakken op de polos zijn erg gevoelig en aan slijtage onderhevig, eerst afstelling proberen, helpt dit niet monteer een andere bak of laat m reviseren. lang leve de duitse vw duurzaamheid
hoi,
dat valt wel mee hoor met die bakken alleen de tdi versie heeft het zwaar, maar dat is te wijten aan de bestuurder niet aan vw, zelf,
paul,
die versbakken zijn veel te licht voor polo tdi,zelfs een nieuwe ruilbak org vw(1800 euro)schakelde bij ons al niet goed,Wij hebben maar een polo tdi in ons wagenpark waar nu de derde versbak in zit,de laatste hebben wij zelf gereviseerd kost aanzienlijk minder als een ruilbak
hoi.
ja klopt veel goedkoper het is ook nog niet zo'n moeilijke bak om uitelkaar te halen,
paul,
de synchronisator houdt met 2 veren de 3 palletjes vast. wat nog wel eens gebeurd; een van deze veren breekt, waardoor het schakelen moeilijk gaat. maar zoals bijna iedereen al vermeld zul je eerst de bak uit elkaar moeten halen om te zien wat er precies aan de hand is. als de bak uit elkaar is vervang dan ALTIJD
caddy1492 1.755 km Reageer
ging even mis bij de vorige posting; vervang ALTIJD de lagers van de uitgaande (pignon)as. doe je dit niet dan zul je zien dat deze na enige tijd toch stuk gaan.
Je kunt als dit mis gaat, Caddy en overige forumleden, je posting wijzigen.
Siem Bijman
