Volkswagen Caddy: radio aansluiten
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 CR tdi
Ik heb een autoradio pioneer met ISO aansluiting.
Ik merk dat mijn caddy een ander soort aansluiting heeft, canbus of zoiets. Ik zou deze willen omvormen tot ISO.
Ik zou graag de functies van de draden te weten komen.
Eerst is er het blokje met de luidsprekeraansluitingen (auto heeft slechts 2 LS) met draadkleuren Wit/rood - wit/bruin - zwart/rood - zwart/bruin.
Ik zou graag de +jes en de -netjes weten.
Dan is er het blokje met de spanningsdraden:
Horizontaal bovenaan twee dunne draadjes paars/oranje en bruin/oranje, die ik niet nodig denk te hebben, op het derde contactje is niets aangesloten daarna een bruine draad: is dit de masse? Onder deze bruine twee identieke dikke geel/rode draden. Wat is hiertussen het verschil? De twee laatste gaatjes naast deze dikke draden zijn vrij.
Op het ISO-schakelblokje van de pioneer zijn er maar 4 aansluitingen: masse - geschakelde- en permanente 12 V en nog een blauwe voor de afstandsbediening die ik niet nodig heb.
Moet ik verder nog met iets rekening houden in verband met dat 'canbus' systeem?
Dank bij voorbaat, rudi druyts
rudidruyts
665 km
al 13 jaar lid
[quote=rudidruyts]Ik zou graag de functies van de draden te weten komen.
Moet ik verder nog met iets rekening houden in verband met dat 'canbus' systeem?[/quote]
Hier is een verloopstekker voor verkrijgbaar...
Gr. paul
Ik heb het klaar gekregen met zo een verloopstekkertje dat ik bij een elektrohandel gehaald heb. Alles werkt.
Echter het bleek dat er aan de can-bus connector van de auto geen geschakelde + was. Ik heb dan de permanente en de geschakelde plus van de radio samen aangesloten op permanent.
Volgens de gebruiksaanwijzing van de radio kan de batterij alzo leeglopen.
Maar, ik heb op de (pioneer) radio de energy spaarmodus ingeschakeld en ik kan ook de blue tooth funktie uitschakelen als de auto langer stil staat. Tot nu toe geen problemen. Ik hoop dat het zo blijft, ook wanneer ik de auto eens een paar weken niet gebruik.
Groeten, Rudi
rudidruyts Topicstarter 665 km Reageer
De wagen heeft nu 14 dagen stilgestaan, radio in spaarmodus, bluetooth uit. Geen problemen met batterij, start perfect.
Rudi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
