Volkswagen Golf VI: ramelende deur + dashboard
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 140 PK 2.0 L
Hoi ,
Ik zit sinds enkele weken met een ramellende deur passagierskant + een rammel ergens aan het dashboard .
Naar het schijnt zou dit vaker voorkomen bij de Golf VI .
Zijn er hier mensen , autotechniekers die dit probleem al hebben meegemaakt ?
Waar zit het probleem en hoe los ik dit op ?
Heb de indruk dat het erger en erger wordt .
Alvast bedankt .
Crypton
120 km
al 13 jaar lid
check eens of de zijkant van de dasboard er nog goed ingedrukt zit. als je de deur open hebt, het paneel in het dasboard aan de scharnierkant. is een kliksysteem....
audia4 28.170 km Reageer
Aan wat voor rammel moet ik denken aangezien ik het niet kan horen vanachter de pc, een knak of een tik of een bonk en wanneer hoor je hem? Over een hobbel/drempel of alleen klinkerweg of tijdens remmen/optrekken en of hoor je de rammel op mement van hobbel of rammelt hij maar wat na (dus niet evenredig met wegdekhobbels)?
Check eens of je hem nog steeds hooort met de deur in z'n 1e slot (dus half dicht) en dan gaan rijden, hoor je hem dan nog?
ricky 55.575 km Reageer
Geen bonk , tik of knak maar een rammel iets dat trilt .
Hij heeft dit als ik over een klinkerweg rijdof over een slecht wegdek en het wegdek hoeft dan nog niet eens zo slecht te zijn .
Het is net of het wat met de raam ofzo te maken heeft of iets dat los is gekomen in de deur en dashboard .
Deur eerste slot blijft het probleem.
Heb ook eens in de auto gezeten en iemand op die deur wat laten kloppen en dan hoor ik het niet .
Crypton Topicstarter 120 km Reageer
Post mag gesloten worden .
Probleem nog niet opgelost.
Maar ga zelf het deurpaneel eens uit elkaar halen en terug deftig monteren .
Rammel daschboard zit voornamelijk rechts vooraan denk rooster verwarming .
Zodus post mag gesloten worden want weinigen hebben blijkbaar dit probleem ook voor .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
