Volkswagen Golf VI: Ruitenwisser & sproeier storing Golf 6 GTI
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TSI
Het volgende vreemde doet zich op bij de Golf 6 GTI van me vriendin
Als ik de ruitsproeier activeer dan word het pompje ca 1 seconde geactiveerd en daarna stopt deze, de wissers maken hun volledige cyclus af. Als dan hierna nog maals de ruitsproeier probeer te activeren gebeurd er niks, geen sproeier en geen wissers. De normale ruitenwissers werken op de andere standen nog wel gewoon alleen niet meer in combinatie met de sproeier.
Als ik vervolgens het contact uit en weer aan zet werkt alles weer zoals hier boven beschreven, keer op keer.
Vreemd probleem, als de zekering stuk was, zou hij het nooit doen, als de keuze hendel stuk was deed hij het ook nooit.
Zou het pompje slecht zijn? dat deze teveel stroom weg trekt en er een elektronische beveiliging intreed? Heb wel eens vaker een auto met een slecht pompje gehad met als resultaat kapotte zekering of gewoon geen water uit de sproeier.
Iemand raad?
pluisman
60 km
al 13 jaar lid
Inderdaad raar probleem, heb ik nog niet meegemaakt, heb je koplampsproeiers? Die werken namelijk ook alleen maar 1x in de xxx tijd (en altijd na contact uit/aan) en lijkt wel alsof je gewone sproeiinstallatie van voorruit daarop aangesloten staat oid maar dan nog vreemd dat je wissers het dan ook niet meer doen.
Ik zou hem als eerste even laten uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Duidelijk,
Heb wel al een aantal keer auto's gehad met ruitensproeier problemen, echter is dan meestal het pompje stuk, slangetjes slecht of stuur hendel kapot. Meestal is de schuldige in zo'n geval makkelijk aan te wijzen, echter vind ik deze ook vreemd.
Zal het eerst even laten uitlezen misschien dat er wat naar boven komt
pluisman Topicstarter 60 km Reageer
Het probleem is opgelost.
Vorige eigenaar heeft de auto voorzien van xenon verlichting en een bumper met koplampsproeiers.
Heeft de makkelijke weg gekozen om de koplampsproeiers aan te sluiten en deze doorgelust aan de ruitwissersproeier.
Nu is er voor de wiswas installatie geen zekering maar is deze middels automatische zekering beveiligd, pompje van de koplampspoeiers is
stuk, na het loskoppelen werkt alles weer na behoren.
Iemand toevallig idee of koplampspoeier bekabeling is voorbereid in een golf 6 2010?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
