Volkswagen Golf V: Brandstoffilter vervangen en weer onluchten
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi bls 77kw
Hoe vaak moet je van deze auto het brandstoffilter vervangen?
Er zit volgens mij een los binnenfilter in maar is het genoeg als ik het filterhuis na schoonmaak weer met brandstof vul met nieuw
patroon,zit hier een electrische opvoerpomp in de tank?
Gr Gerard
woodman17
875 km
al 14 jaar lid
Uit mijn hoofd met 60.000km. Huis losdraaien, evt schoonmaken en nieuw filter erin. Auto paar keer op contact zetten zodat de opvoerpomp het filter weer vult. Voorzichtig met de grote o-ring, deze wil nog weleens dubbel gaan zitten
ASH-1 795 km Reageer
[quote=ASH-1]Auto paar keer op contact zetten zodat de opvoerpomp het filter weer vult[/quote]
De opvoerpomp in de tank voert geen diesel op richting het filter....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet? Sorry daarvoor dan. Lol nou ben ik wel benieuwd waar wel naartoe dan?
Ik ben via dealer achter onderhoudshistorie gekomen hij is met 90.000 vervangen moet dus met groot onderhoud op 150.000 weer heeft nu 135.00 km op teller
Bedankt voor reactie
Gr Gerard
woodman17 Topicstarter 875 km Reageer
[quote=P. Kelder][quote=ASH-1]Auto paar keer op contact zetten zodat de opvoerpomp het filter weer vult[/quote]
Gr. paul[/quote]
heeft deze dan geen pomp in de tank?
jan5047 25.885 km Reageer
De opvoerpomp in de tank brengt de dieselolie dan toch naar het filter endan naar de hgedrukpomp die het naar de injectoren/pompverstuvers brengt ? tenminste zo zit het bij de meeste vrachtwagens wel
[quote=woodman17]De opvoerpomp in de tank brengt de dieselolie dan toch naar het filter endan naar de hgedrukpomp die het naar de injectoren/pompverstuvers brengt ? tenminste zo zit het bij de meeste vrachtwagens wel[/quote]
Ja zo werkt dit als er in de tank een pomp zit inderdaad
Dat weet ik niet zeker maar neem ik aan van wel als het zo ver is zal ik dit eens onderzoeken
Ik heb hem in oktber2012 uit de lease van een dealer gekocht zonder garantie nu 8000 km verder
Gewoon eeen fijne auto zonder problemen dus ok geen problemen opzoeken olie en vloeistofen in de gaten houdenen rijden
Toen ik in 1970 in de vrachtwagens begon olie verversen om de 7500 km nu om de90.000 op de lange afstand
De carterinhoud is ook wel bijna verdubbeld dus het is niet allemal winst
Gr Gerard
Heb brandstoffilter vervangen zonder problemen
bedankt voor reactie,s
gerard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
