Volkswagen Golf VI: Vastlopende remmen op helling
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 TSI Bluemotion
Ben nieuw op dit forum, dus ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Carlo en ik heb sinds juli 2012 een VW golf VI 1.2 TSI uit januari 2010.
Ik merkte vorige maand dat mijn rempedaal zachter was geworden. Je kon de wielen nog steeds blokkeren, remmen werken dus wel, alleen moet je de rem daarvoor veel dieper intrappen. Bij garage geweest, die konden niets vinden.
Sinds een paar dagen wisselt de hardheid van het pedaal. Nu kwam ik er gisteren op de helling van parkeergarage van de Ikea achter, dat als ik op de helling de auto tot stilstand breng, de auto niet achteruit gaat, maar dat de remmen nadat ik het pedaal heb losgelaten blijven werken. Het rempedaal is als je het vervolgens intrapt keihard. Beetje schudden op je stoel en de rempedalen schieten weer los (auto rolt achteruit).
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Mvg Carlo
Carlo82
al 13 jaar lid
lijkt me verstandig om de wagen op de brug tezetten en de remmen eens goed tecontroleren op gangbaarheid.
ze willen nog wel eens vast gaan zitten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Is dit vastlopen van de remmen bij het naar achteren rollen?
En elke keer?
Weet je dat de Golf een soort van "hill holder" heeft?
Die houdt dus de remdruk er even op zodat de auto niet achteruit rolt op een helling.
Blijft de remmen niet op druk houden, is maar voor een korte tijd.
Doet onze golf uit 2012 ook, staat ook in het instructieboekje.
Johan
En mijn T5 van 2011 heeft het ook , dus zou eerst dit eens uit sluiten , voordat er vanalles gerepareerd /vervangen wordt voor niks.
Het 1 staat denk ik los van het ander.
Daar dacht ik ook eerst aan maar als hij gaat schudden op z'n stoel dan springt rem los en dat kan niet als je auto-hold hebt, dan moet je toch eerst gaan optrekken. Dus ik zou ook wat Jan zegt eens controleren. En anders iemand van de dealer er even mee laten rijden of laten meenemen zodat ze langer kunnen testen.
ricky 55.575 km Reageer
Beste JHV, kaleido en ricky,
Was inderdaad de hill hold functie... garage wees me er direct op, dus geen probleem gelukkig.
Blijft nog wel zo dat mijn rempedaal in hardheid (hoe ver je hem in moet trappen) wisselt. Hij remt uiteindelijk altijd maximaal, maar toch wat vreemd.
In ieder geval hartelijk dank voor jullie reacties!
grt Carlo
Carlo82 Topicstarter 55 km Reageer
Ja, maarrrrrrr....
Wezen ze je er op en hoort het zoals jij het omschrijft.
Of hebben ze het geprobeert en geconstateerd dat de remmen niet vast zitten?
Aannemen is geen "effe kijken" of laat staan, controleren op gangbaarheid.
Met name dat wat schudden ken ik niet van ozne hill holder.
jhv
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
