Volkswagen Passat: Rammelend geluid bij 900 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi
Hallo,bij 900 trpm hoor je een rammelend geluid,als je iets meer gas geeft (1000trpm)is het weg.
Toevallig kwam ik erachter als ik op de bovenste beschermkap van de motor ging hangen het geluid weg was,dus heb ik de kap eraf gehaald maar toen was het geluidje ernog.Als ik nu op de motor duw dan is het weer weg,zou het kunnen zijn dat dit iets met de motorsteunen te maken heeft?
Wie kan mij verder helpen,alvast bedankt
passat8389
290 km
marc
dat geluid zou weg kunnen komen van het luchtfilterhuis.. deze hoort onderin de balk in 2 rubbers te zitten, zijn deze nog aanwezig?
paul,
Hallo Paul
Ik heb net gekeken,maar de luchtfilterbak hangt in de rubbers,het is een raar en iritant geluid
passat8389 Topicstarter 290 km Reageer
[quote=passat8389]Hallo Paul
Ik heb net gekeken,maar de luchtfilterbak hangt in de rubbers,het is een raar en iritant geluid[/quote]
is het een blik of een dreunend geluid?
paul,
Hoi Paul
Het is een rammelend geluid,je hoort het dan ook alleen als je in de auto zit
ik zit zo eens even te denken [url=http://imageshack.us][img]http://img466.imageshack.us/img466/2351/...[/img][/url]... terhoogte van de middenpijp daar zit ter bescherming van de bodem een stuk blikwerk.. wat kan rammelen.. het is moeilijk om zo vanachter een scherm een gericht antwoordt te geven..
paul,
Hoi Paul
Wat je zegt klopt precies,dat is ook moeilijk,maar ik heb de auto 2 weken geleden op de brug gehad ivm dit probleem en alles nagekeken en gevoeld maar hier was ook niets te vinden,maar het lijkt er ook op dat dit geluid alleen maar te voorschijn komt als de auto warm is,maar dit weet ik niet zeker ik ga dit nu eens bij houden.
Maar als dat zo is dan blijf ik het nog raar vinden want als ik mijn hand op de kunstofkap leg dan is het geluid weg.
[quote=passat8389]Hoi Paul
Maar als dat zo is dan blijf ik het nog raar vinden want als ik mijn hand op de kunstofkap leg dan is het geluid weg.[/quote]
er is niks vervelender dan het zoeken/oplossen van rammeltjes..
paul,
de kap kan ook nog dreunen... op de EGR-KLEP. (bij het ronde gat in de kap)
paul,
Ja dit is heel vervelend,ik heb ook al zitten denken aan de turbo of de waterpomp,dit lijkt mij niet maar ja op een gegeven moment ga je van alles denken maar net zoals ik al zei lijkt me dit niet want als ik op de kap druk is het geluid weg.
Toch bedankt voor je antwoorden,groetjes Marc
[quote=passat8389]Ja dit is heel vervelend,ik heb ook al zitten denken aan de turbo of de waterpomp,dit lijkt mij niet maar ja op een gegeven moment ga je van alles denken maar net zoals ik al zei lijkt me dit niet want als ik op de kap druk is het geluid weg.
Toch bedankt voor je antwoorden,groetjes Marc[/quote]
die kap zit ook in rubbers.... ligt deze niet goed dan rust hij op metaal.
paul,
Ik heb de kap er ook af gehad,en toen had ik dat geluid nog,maar als ik op de motor ga hangen dan is het geluid weg,zou dit niets met de motorsteunen te maken kunnen hebben?
[quote=passat8389]Ik heb de kap er ook af gehad,en toen had ik dat geluid nog,maar als ik op de motor ga hangen dan is het geluid weg,zou dit niets met de motorsteunen te maken kunnen hebben?[/quote]
tja... ik sluit niks uit... ik vervang ze door de regel niet bij bosjes.. eigelijk komt het niet zoveel voor.
paul,
het enigste wat misschien nog zou kunnen zijn dat is het pijpje waar de oliepijlstok inzit??,deze hangt ook in de kunstof kap en zou ook kunnen trillen als de kap eraf is,ik denk zelf dat het niet veel kan zijn,maar wat denk jij ervan als ik vragen mag?Ik ben goed in staat om hem te verkopen als dit zo blijft hier kan ik dus niet goed tegen eerlijk gezegd.
[quote=passat8389]het enigste wat misschien nog zou kunnen zijn dat is het pijpje waar de oliepijlstok inzit??,deze hangt ook in de kunstof kap en zou ook kunnen trillen als de kap eraf is,ik denk zelf dat het niet veel kan zijn,maar wat denk jij ervan als ik vragen mag?Ik ben goed in staat om hem te verkopen als dit zo blijft hier kan ik dus niet goed tegen eerlijk gezegd.[/quote]
tuurlijk niet verkopen ben je MAL.. alles is op te lossen ook dit..
paul,
Zeg Paul, kan het niet van de flexibel stukje van de uitlaat juist achter de turbo dat zo een dreunend geluid maakt? Want ik heb juist dezelfde probleem. Als ik dat gedeelte met een dik stuk vot vasthoud is het geluid weg.
[quote=erdar]Zeg Paul, kan het niet van de flexibel stukje van de uitlaat juist achter de turbo dat zo een dreunend geluid maakt? Want ik heb juist dezelfde probleem. Als ik dat gedeelte met een dik stuk vot vasthoud is het geluid weg.[/quote]
dit kan heel goed.. ze worden iets minder soepel met de tijd.. je zou dit deel los kunnen nemen van de turbo (pas op tapeind niet afbreken) en het flexible stuk voorzichtig heen en weer bewegen en weer terug monteren.
paul,
Hallo Paul, ik heb dat ene keer met de mijne gedaan maar heb nog steeds dezelfde rammelend geluid. Wat kan ik eraan doen? Dank u.
