Volkswagen Passat: Versnellingspookknop
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi (66 Kw)
Ik heb mijn hoes van de versnellingsbakpook opnieuw laten bekleden in leer.
Nu heeft de bekleder het e.e.a. losgehaald en nu is er het volgende probleem opgetreden.
De hoes heeft een "vrouwelijke" opname en de versnellingsbakknop heeft eem "mannelijk"deel. Op dit gedeelte zit een nokje dat er voor zorgt dat de hoes vastzit aan de pookknop, dit nokje is echter afgebroken met als gevolg dat de hoes niet meer aansluit op de knop.
Hoe kan ik dit probleem weer oplossen ??
passat007
2.125 km
onderkant hoes losmaken binnenste buiten draaien met bvenkant nog om de pook dus opzijn kop, nu de hoes van binnen vastzetten met ti-wrap(weet je wat ik bedoel?) zo'n plastik ribbel bandje , dan weer naar beneden trekken en de onderkant weer bevestigen en klaar is kees.
groet mark
als ik naar de ondeste foto kijk die met het zijaanzicht, kan je die rubber niet helemaal omhoog schuiven ? tot boven aan de kop en dan onder de hoes aan de binnenkant
(je moet dan de hoes binnenstebuiten draaien) een klemmetje of iets dergelijks zetten waar de ring ophangt en er voor zorgt dat de hoes niet naar beneden kan zakken
groetjes mark
anders moet je een nieuwe knop kopen
Ik heb ook een nieuwe pookknop gehaald plus hoes en het is ook nog eens de nieuwe type pook voor 29 euro bij de plaatselijke vw dealer.....
