Sinds een aantal maanden merk ik bij het optrekken (vooral bij max. insturen en oprijden van hellingen) dat dit schokkender gewijs gaat. Daarnaast hoor en voel ik na een paar minuten rijden een rammel.
Deze rammel wordt naarmate de snelheid omhoog gaat luider en is ook te voelen in de carosserie.
Het geluid klinkt als een lager of lagerschaal die warm wordt en aanloopt.
Ik heb zelf het idee dat het de homokineten aan de voorkant zijn.
Is iemand bekend met dit probleem, of weet wat het zou kunnen zijn?
Het gaat om een Passat 3B uit 1999, 4motion automaat V6 TDI.
Bedankt!
ik zou je graag een oplossing willen geven... gezien jou uitleg wordt het moeilijk daar zo een passend antwoordt op te geven.. ik verwacht echter niet dat het probleem zit in de homokineten.. wel heb ik zo mijn bedenkingen over de katlysator..
paul,
