Hallo sinds zondag blijft mijn rechterknipperlicht constant branden bij contact.
Links doet het wel goed.
Ik heb alle zekeringen links onder het dashboard gecontroleerd, maar die zijn allemaal goed.
Nu heb ik wel trammelant met de radio gehad (tot ne met sluiting en vonken aan de achterkant!!)
Als ik de rechter richting aanwijzer aan doe gaat het wel goed en voel ik hem ook tikken in het relais.
iemand een idee wat er met het licht aan de hand is?
Bij voorbaat dank!
Pieter
Even het knipperlicht of alarmverlichting aanzetten en aan de relais voelen welke het is, deze eruit trekken en vervangen.
het relais is te koop bij de dealer, maar ook bij de beter gesorteerde automaterialen winkels.
