Volkswagen Golf V: regelapparat wegrijblokkering
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 fsi
Hallo!
ik ben bezig met schade golf V plus die door iemand anders in elkaar is gezet.Hij draait wel maar start niet.Uitgelezen en volgende codes opgeslagen
00474 , 00381, 001176, 00778, 00562, 00771, 00779
Al die codes gebben is te maken met regelapparat wegrijblokkering en ik dacht misschien een kabel los of slechte verbinding.
Voor dat ik alles los makt misschien weet iemand waar dit module zit bij deze auto.
Bedankt
bidola
580 km
al 17 jaar lid
De auto heeft schade gehad, en wat hebben ze allemaal vervangen?
Regelapparaat voor wegrijblokkering -J362- is in het instrumentenpaneel geïntegreerd. Bij defect regelapparaat moet het gehele instrumentenpaneel worden vervangen.
Tiguan 7.825 km
Allen plaatwerk!
Uit storing codes kom ik uit op J334 is dat zelfde als J362
bidola Topicstarter 580 km
[quote=bidola]Hallo!
Al die codes gebben is te maken met regelapparat wegrijblokkering[/quote]
als het goed is moet Regelapparaat voor wegrijblokkering -J362 zijn kan ook iets anders zijn, maar goed wegrijblokkering zit in het instrumentenpaneel geïntegreerd.
Niet alle storingen hebben te maken met wegrijblokkering
storing die te maken heeft met de wegrijblokkering zijn
- 00474= Regelapparaat voor wegrijblokkering
- 00381= Data bus Combi-Instrument
- 001176= een 0 te veel moet zijn 01176 = Sleutel
Tiguan 7.825 km
Oplossing
Bedankt voor reaktie!
Probleem opgelost, sleschte contact instrument panel
