Volkswagen Golf V 2005: niet direct aanslaan bij warme motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 90 ok tdi
Ben bezig met een golf 5 tdi 90 pk - waarbij bij warme motor het +/- 10 seconden duurt voordat de motor aanslaat..
Bij koude motor slaat motor direct aan...
Heeft iemand dit probleem vaker meegemaakt?
koelvl.temp. sensor?
arjan1985
115 km
al 18 jaar lid
Hmmwah..... koelvloeistoftemp. sensor stuk, vermoed ik. Zo even een slag in de vrije ruimte.
Daar heb ik zelf ook al aan gedacht inderdaad.. heb echter ook gehoord dat het bij deze motoren aan de software kan liggen..
arjan1985 Topicstarter 115 km Reageer
Tja, wat al niet kan. Dan maar voor aankoop de auto laten uitlezen of nog beter:
de verkoper herstelt het mankement VOOR de aankoop!
Uitgaande van het feit dat je met "bezig" bedoelt: bezig met de aanschaf van....
Gebruik de zoekfunctie eens, probleem is al heel vaak besproken:
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
foklop 1.615 km Reageer
Eerst laten uitlezen op eventuele storingen.
Anders de stekker van temp.voeler lostrekken en dan weer proberen bij warme motor,slaat hij dan wel snel aan dan is de startmotor stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Wij hebben dit probleem ook gehad met onze golfV en de oorzaak lag aan een defecte startmotor. Kon het eerst ook niet geloven maar probleem was opgelost na het vervangen. De bendix zou bij warme motor een beetje slepen welke tot een grotere startstroom leidt, daardoor krijgen andere componenten in de motorsturing minder stroom en slaat de motor moeillijker aan.
mvg
Wouter
[quote=fotowout]welke tot een grotere startstroom leidt, daardoor krijgen andere componenten in de motorsturing minder stroom en slaat de motor moeillijker aan...[/quote]
Het meer stroomverbruik is het probleem niet...
Indien de startmotor zwaarder draait gaat dit tenkoste van het starttoerental, hier zit juist het probleem.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
was de startmotor inderdaad
