Volkswagen CADDY SDI 51 KW BESTEL: regeling gas pedaal
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BST, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
Ik heb het volgende probleem met mijn Caddy , als ik 120 km per uur rijd dan gaat de auto in een keer harder rijden , hij maakt dus meer toeren , hij regelt niet mooi dan.
Als ik gaspedaal loslaat dan regelt deze na enige seconden wel terug met horten en stoten.
Dit gebeurt ook alleen bij 120 km per uur.
Weet iemand wat hier het probleem is ????
jlvervoortverhuur
135 km
al 8 jaar lid
Het lijkt wel of de motor op "hol" slaat,Dit kan gebeuren als het oliepeil te hoog is (geworden)
Zou eerst even het oliepeil controleren,is dit te hoog dan actie ondernemen!
Een hoog oliepeil wordt dan veroorzaakt door diesel in de motorolie,meestal door een lekke tandempomp.
jaker 4.675 km Reageer
Hallo Jaker,
idd hoog oliepeil , heb alles afgelaten en nieuwe olie opgedaan .
Bedankt voor de hulp.
Weet jij ook wat zo een reparatie kost?
Zo morgen ff met de garage bellen.
jlvervoortverhuur Topicstarter 135 km Reageer
Het is niet een erg moeilijke klus,de pomp zit achter op de kop met drie bouten vast,dus ik schat de prijs van de pomp plus een uurtje arbeidsloon.
THX
Het is niet de koppeling die gaat slippen?.
En door gas los laten weer aangrijpt met als gevolg horten en stoten.
Er zat veel diesel bij olie, heb alles afgelaten en nieuwe olie erop gedaan en sinds dien loopt hij weer prima.
Alleen moet tandempomp nog vervangen worden
Hoop voor je dat het bij een nieuwe pomp blijft.
Het euvel is daarmee verholpen maar niet de evt. gevolgschade.
De ervaring die ik daar mee heb is dat vaak de nokkenas en klepstoters daarvan schade ondervinden. Dit door schrale smering van diesel vermenging aan de motorolie.
Nog niet te vroeg juichen, pas bloemen bij de finisch.............
Grt. Paul
probleem is opgelost met de nieuwe tandem pomp en sindsdien geen problemen meer gehad...
nou ,mooi,hopen maar dat het goed blijft gaan ,bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
