Volkswagen CADDY SDI 47 KW: koppeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AYQ, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 47
Koppelingspedaal al afgesteld?
Dat doe je onder het dashboard, boven het pedaal...
Braad
200 km
al 8 jaar lid
de koppeling komt niet goed vrij, we hebben de plaat en drukgroep en druklager vernieuwd. De hulpcilinder zijn goed en lek vrij.
Wat kan dit probleem zijn.
Braad Topicstarter 200 km Reageer
Goed ontlucht ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
de leidingen zijn goed ontlucht, ik zit zelf te denken aan de koppelingstang als die afgesleten is krijg je meer speling.
kan dit de oorzaak zijn.
Niet de plaat verkeerd om gemonteerd?
bij mijn weten zit dat goed, maar een foutje is snel gemaakt daar gaan we naar kijken en ook de lengte van de stift controleren.
Het is goed mogelijk dat het bedienings vorkje voor het druklager gescheurd is.
Je kan er bij na demontage van het dekseltje achter op de bak.(is ook te vervangen zonder de bak uit te bouwen)
jaker 4.675 km Reageer
het probleem van de koppeling is opgelost, ik had een koppeling set en een druklager set besteld, ik wil het gewoon goed hebben, ik heb de dealer gevraagd om de gegevens van mijn caddy
wat blijkt nu er zit een fabrieks-fout in de drukstift, deze is 3 mm tekort.
daardoor drukt hij de koppeling niet helemaal vrij.
de shop waar ik de onderdelen heb besteld heeft alles vergoed plus twee uur montage kosten.
probleem is nu opgelost en de caddy schakelt als nieuw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
