Volkswagen Passat: regensensor werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKP
Goedemiddag,
We hebben hier in de werkplaats een VW Passat met een regensensor.
Hierin zit een vreemde storing.
Als we de sensor inschakelen en we sprayen er water overheen dan reageren de wissers direkt.
Echter, als we met de auto met ingeschakelde regensensor gaan rijden tijdens regen ,dan gebeurt er helemaal niets.
De wissers blijven dan stug weigeren te werken.
Iemand dit al eens meegemaakt en zoja wat is hiervoor de oplossing??
Alvast bedankt.
Koos.
dupl-u-19054-5dd14a44697fb+kosopoel
2.785 km
Staat de ruitenwisser hendel in de interval stand (1 stand omhoog) en het kleine knopje erop in de uiterste rechtse stand (hiermee stel je de gevoeligheid in)
Wanneer doet ie het bij jullie?
Als je er rechtstreeks spanning opzet? (en dan water erop sproeien)
Zit te denken defect in hendel
Grtn Steef
We hebben het probleem voorlopig ondervangen door de stekker los te halen.
Hierdoor werkt de interval gewoon als een normale (niet automatische) intervalregeling.
Niet werkende ruitenwisser met sensor kan zijn door relais onder je dashboard
